win10关闭自动更新方法详解
Win10关闭自动更新的方法有多种,但常见的方法有:通过Windows 设置调整更新选项,使用服务管理器禁用相关服务,借助组策略编辑器进行控制,通过注册表编辑器进行高级修改等。详细win10关闭自动更新步骤如下:方法一:通过Windows 设置调整更新选项步骤一:访问“更新和安全”设置 首先,在任务栏搜索框中输入“设置”,打开“Windows 设置”应用,然后点击进入“更新和安全”(Update & Security)菜单。在这里,您可以全面管理Windows 10的所有更新行为。步骤二:自定义更新偏好 在“Windows 更新”页面,滚动至底部找到并点击“高级选项”。在此部分,您可选择暂停更新长达一定时长,或者为某些连接设定“Metered Connection”(计量连接),使系统在这些网络条件下不再下载非关键更新。方法二:禁用相关服务——使用服务管理器通过服务窗口禁用Windows Update服务。具体步骤如下:步骤一:启动服务管理器 按下Win+R键打开运行对话框,输入services.msc后回车,打开服务管理器。在此界面,您会看到一系列系统服务列表。步骤二:查找名为“Windows Update”以及相关的“Windows Update Medic Service”等服务项,双击打开其属性窗口,将“启动类型”设置为“禁用”,并且如果该服务正在运行,请点击“停止”按钮将其暂时关闭,以此达到阻止Windows自动更新的效果。方法三:借助组策略编辑器进行控制(适用于专业版、企业版或教育版)组策略编辑器是Windows系统中一个非常强大的工具,可以用来管理系统的各种设置。通过组策略编辑器,我们可以轻松地禁用Windows 10的自动更新功能。具体步骤如下:步骤一:开启组策略编辑器 在开始菜单的搜索框内或者按下Win+R键打开运行对话框,输入“gpedit.msc”并并按下回车键,即可启动本地组策略编辑器。步骤二:配置自动更新策略 在组策略编辑器中,依次导航至“计算机配置” > “管理模板” > “Windows 组件” > “Windows 更新”,在右侧窗口中找到“配置自动更新”策略并双击打开它,将其设置为“已禁用”,这样可以防止系统自动检查和安装更新。方法四:通过注册表编辑器进行高级修改(需谨慎操作)警告:注意风险 操作注册表编辑器具有潜在风险,可能导致系统不稳定。在修改前,请务必备份注册表,并确保您具备足够的知识来应对可能的问题。步骤一:启动注册表编辑器 同样通过搜索框输入“regedit.exe”打开注册表编辑器,跳转到以下路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc并在右侧找到“Start”键并双击打开它。步骤二:更改注册表键值 在弹出的窗口中将“数值数据”改为“4”,并单击“确定”。然后再找到“FailureActions”键并双击进行编辑,将“00000010”和“00000018”行中的第五个数值,由原来的“01”改为“00”,再单击“确定”。通过本文的介绍,相信你已经掌握了关闭Windows 10自动更新的四种实用方法。请根据你的实际需求和情况选择合适的方法进行操作。但在实施过程中,请务必谨慎操作,以避免对系统造成不必要的影响。厉害,强
