外观低调性能强大的thinkbook16p晒单分享
一.购买需求和同类型产品对比 作为一名上班族,偶尔可以把电脑带到单位摸鱼,所以不希望太显眼,但平常在家也会打打游戏。一开始进入备选项有,Y9000X 2022,thinkbook16+ 2022,thinkbook16P 2021,thinkbook16p 2022。Y9000X很多人开箱说有电流声,排除。TB16+的显卡最高只有2050可选,排除。TB16P 2022内存双板载,排除。TB16P 2021的缺点是屏幕60HZ,不过我平常外接显示器使用,出门也不打游戏,这个缺点对我来说可以接受。对比各平台价格之后选择了某多多入手,商家有联想SMB销售授权书承诺不激活可以退换货,有正规发票,看起来比较靠谱。付购买截图和好评截图两张。 二.机器开箱和验机收到机器之后检查了外观和封口完好,机器配置确认无问题。外包装风格是简约的牛皮纸,和机器A面一样的撞色设计,翻盖式开启。硕大的230W充电器,支持PD充电,出门可以带氮化镓充电器减轻重量。 thinkbook16p机器外观延续了TB家族一贯的撞色设计,商务范十足,拿出去办公也不会显得太高调。机身做工和刚性都不错,C面握持不会出现变形。边缘部分做了CNC切边,厚度16.3CM,重量1.99KG,品质感和精致感很好。由于采用了16:10的屏幕比例,屏占比非常高,2560*1600的高分屏显示效果十分细腻。出厂自带校色软件,官方标称100%SRGB色域,400尼特亮度。唯一的遗憾没有上120HZ高刷屏,可能要和R9000X打差异化吧。屏幕上方有摄像头的物理挡片,从根本上防止了垃圾软件偷拍。电源指纹二合一,开机解锁一气呵成,相比于windows hello人脸解锁,指纹解锁不需要调整人脸角度,戴上口罩也可以解锁。我个人更倾向于指纹解锁。键盘1.3mm键程,方向键没有半高好评,下方有哈曼卡顿认证的音箱,音质比我之前用的电脑好上不少。 按照惯例用鲁大师看一下配置,R7-5800H+75W的RTX3060显卡+两条三星内存+海力士PC711固态+AX200无线网卡。整体配置相当于去年的中端游戏本,不过今年AMD处理器和英伟达显卡都没有大的升级,40系显卡可能要等很久了。机器2A+2C接口,没有网卡和HDMI有点遗憾,只能通过C转DP外接显示器。令人惊喜的是一款商务本搭载了3060显卡,而且支持独显直连,这就让某些游戏本很尴尬了。对比一下开启独显直连的鲁大师跑分,显卡性能提高了8%左右。海力士PC711硬盘跑分,超出想象,可以称得上PCIE3.0的顶级硬盘了。机器确认无问题激活之后就可以拆机加硬盘了,卸下底部所有螺丝就可以拿下后盖,可以看到内部做工十分工整,模具是R9000X 2021同款。散热模组双风扇四热管,其中一条专门给显存散热,这样的配置放到全能本上面算是豪华阵容了。自带英特尔AX200无线网卡,可以拆卸,后期升级AX210。下方是包裹严严实实的固态硬盘,D壳也预留了导热贴,实际使用这块硬盘温度很低。71WH的电池,在简单办公使用下续航5-6小时,勉强够用。机器预留了一个内存插槽,在屏蔽罩下方,最大支持8+32g内存。同时也预留了M.2 2280硬盘位,我把之前买的闪迪至尊高速加了上去。
简单录了一个开箱视频:https://www.bilibili.com/video/BV1aB4y1e7f8?share_source=copy_web
三.使用感受和总结优点:1.这台机器给我的最大感受就是安静,日常使用看视频office办公几乎听不到风扇的生意,温度也很低,只有40℃左右。玩游戏的时候风扇声音也比游戏本小很多,对于不吃性能的网游,CPU温度70℃左右,显卡不超过60℃。2.性能释放良好,双烤可以达到35W+70W,同时支持独显直连。3.全尺寸键盘,带有数字小键盘。扩展性良好,支持升级内存和硬盘。缺点:1.接口不够多,没有HDMI接口。2.屏幕没有高刷新率3.电池略小附:机器SN:PF3APEAS
